中考
有关”PLC内存清除“帮忙看看
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-12-05 15:14
有关”PLC内存清除“是清楚PLC内存中的临时数据吗?
如果需要清楚机台的所有残留信号(断电和使用Reset键无效),可以使用清除内存吗?重新开机不受影响吧
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-12-05 18:01
这是三菱的吗,没遇到过
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2010-12-05 18:39
西门子的PLC内存就清除过多次,清除后有些程序上用到的参数要重新输入,你不知道那里参数要输入的不要乱来哦
pid
查看pid的
发表于: 2010-12-05 18:54
PLC内存清除是把程序也清除完了。
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-12-05 20:48
三菱的,
那些参数要重新输入,怎么判断的啊?
昨天处理异常时差点就清了
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-05 20:55
你可以用软件里的程序检查项检查一下问题出在那里在作处理嘛
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-12-05 21:17
清除PLC内存将PLC程序及内存数据都将清除。
所以建议慎用。
lx041
23 个
116 点
473 分
在线时间: 11(小时)
查看lx041的
发表于: 2010-12-05 21:32
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
清除PLC内存后,PLC里面将只保留默认的参数设置,其他由用户修改的参数和程序全都没了
黄三爷
查看黄三爷的
发表于: 2010-12-05 21:42
PLC内存不能清除,清除内存所有程序及数据都没了
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2010-12-05 21:59
清除可是要谨慎操作,不然就恢复不了
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-06 11:38
把PLC电池扒下来,放电,再装上,试试看
有关”PLC内存清除“帮忙看看
