勇敢
电磁调速电机
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2010-12-05 11:30
两个4KW的电磁高速电机,如果一个电机烧了。
能不能互换啊?
磁极与电枢是不是配夽的。不能换?
fandixiao
63 个
242 点
650 分
在线时间: 138(小时)
查看fandixiao的
发表于: 2010-12-05 11:35
交流电机部分是一样的。可以互换
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2010-12-05 11:46
问题是与电机轴相连的那个电枢能不能换?
工控组态
工控组态
243 个
1160 点
2945 分
在线时间: 329(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-12-05 11:50
可以互换的!
落叶不落
查看落叶不落的
发表于: 2010-12-05 11:57
先来看看
lty504351
240 个
1193 点
18253 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
发表于: 2010-12-05 14:55
可以互换的!
干到老,学到老
我就去旅游
127 个
241 点
4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的
发表于: 2010-12-06 23:18
同厂同型号的当然能换
xiaojinfu
查看xiaojinfu的
发表于: 2010-12-15 19:03
相同型号规格的可以互换
天地风雨
116 个
273 点
788 分
在线时间: 14(小时)
查看天地风雨的
发表于: 2010-12-19 06:46
相同型号规格的可以互换
三好学生
50 个
150 点
1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的
发表于: 2010-12-20 16:52
你的电机是属于直流电机,最好不要互换,会影响电机性能,因为电机内的硅片生产时是同一块分开的,可能会影响电机的磁通量,
mengcx888
3 个
100 点
482 分
在线时间: 0(小时)
查看mengcx888的
发表于: 2010-12-23 19:11
同型号的可以
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-01-01 16:27
有电枢的是直流调速,不是电磁调速
电磁调速电机
