a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-05 11:30
两个4KW的电磁高速电机,如果一个电机烧了。
能不能互换啊?
磁极与电枢是不是配夽的。不能换?
fandixiao
发帖数量: 66 个
工控威望: 242 点
下载积分: 650 分
在线时间: 138(小时)
查看fandixiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-05 11:35
交流电机部分是一样的。可以互换
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
2楼  发表于: 2010-12-05 11:46
问题是与电机轴相连的那个电枢能不能换?
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-05 11:50
可以互换的!
落叶不落
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看落叶不落的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-05 11:57
先来看看
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-05 14:55
可以互换的!
干到老,学到老
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-06 23:18
同厂同型号的当然能换
xiaojinfu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaojinfu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-15 19:03
相同型号规格的可以互换
天地风雨
发帖数量: 129 个
工控威望: 273 点
下载积分: 788 分
在线时间: 14(小时)
查看天地风雨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-19 06:46
相同型号规格的可以互换
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-20 16:52
你的电机是属于直流电机,最好不要互换,会影响电机性能,因为电机内的硅片生产时是同一块分开的,可能会影响电机的磁通量,
mengcx888
发帖数量: 3 个
工控威望: 100 点
下载积分: 482 分
在线时间: 0(小时)
查看mengcx888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-23 19:11
同型号的可以
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-01 16:27
有电枢的是直流调速,不是电磁调速
