健康
又遇新问题!现场急呀!
Pages: 1/3 Go
qvbwg
62 个
241 点
764 分
在线时间: 44(小时)
查看qvbwg的
发表于: 2010-12-04 22:10
PLC被干扰了!误动作,系统主要是温控,电阻丝一通电,PL C就罢工了。电阻丝不通电,PLC能正常工作。各位高手看看,支点招哈。
bluesky2768
查看bluesky2768的
发表于: 2010-12-04 22:13
加屏蔽了吗
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2010-12-04 22:16
PLC接地吗,电阻丝是否漏电
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2010-12-04 22:17
用度模块了吗
logix500
查看logix500的
发表于: 2010-12-04 22:19
检查哈接地,公共线等。
我单位前些时候,遇到很多信号不时干扰,造成泵误启动。后来对接地,屏蔽等从新改造,加隔离器等方式,最后解决了问题。
在没有出现干扰情况。
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
yuyongjiu
查看yuyongjiu的
发表于: 2010-12-04 22:30
PLC供电,要和负载供电分开。加强屏蔽。
weiming223
查看weiming223的
发表于: 2010-12-04 22:58
强弱电分开
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2010-12-04 23:50
应该是接地和电阻丝漏电
qdlsc
94 个
249 点
902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
发表于: 2010-12-05 00:04
主要是用的温度模块易受干扰,PLC的温度模块是4路或几路公用地,有一路干扰,其余几路温度都波动,更换屏闭型热点偶,保证解决问题
pid
查看pid的
发表于: 2010-12-05 00:28
看看PL C的[ERROR][RUN]LED灯是否正常,根据状况参看手册找原因。
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2010-12-05 01:11
检查接地,屏蔽,强弱电分开
kaluda031
37 个
200 点
791 分
在线时间: 89(小时)
查看kaluda031的
发表于: 2010-12-05 01:59
不会吧,很少出现这种问题
Pages: 1/3 Go
又遇新问题!现场急呀!
