睡觉
站务管理
请高手指点,PLC输出点坏还能修吗
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2008-01-08 15:34
型号是:FX2N-48MR
其中有一个输出点不行了,能不能修?修的费用有多少?
yyx215
204 个
262 点
988 分
在线时间: 5(小时)
查看yyx215的
发表于: 2008-01-08 22:07
可以修,这个没什么的,第一步你先把PLC给折了,接下来的你就知道了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9671 个
8568 点
16706 分
在线时间: 5327(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-01-09 10:38
好修的,一个点50元左右
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhoutong888
查看zhoutong888的
发表于: 2008-01-09 16:47
一个点10块钱我给你修
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9671 个
8568 点
16706 分
在线时间: 5327(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-01-09 19:28
楼上的果然便宜,我说的价格是三菱维修部的标准
普通的输出继电器售价约8元,如果是质量好的20来元一个
加上人工费,运输费,一般维修公司都是50元/点以上
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
mfw995
209 个
308 点
499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的
发表于: 2008-01-10 08:13
哈哈!!是的,是的!!
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-10 09:40
哈哈!!是的,是的!!
同心同德,共建家园
wangshenyuan
417 个
368 点
373 分
在线时间: 958(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2008-01-10 11:43
引用第3楼zhoutong888于2008-01-09 16:47发表的 :
一个点10块钱我给你修
你好牛!
这个你都会修!
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-02-14 20:42
可以跟站长买一个输出扩展。自己换输出继电器。初次投资大了点,不过以后还可以备用的。输出继电器损坏很多是带的负载太重的原故,可以考虑加中继。
1234560asd
135 个
306 点
970 分
在线时间: 22(小时)
查看1234560asd的
发表于: 2008-02-15 19:14
有没有多的点 只要换一个点,程序改一下就OK了
kissywqvb
查看kissywqvb的
发表于: 2008-02-27 00:25
笨蛋,用PLC内部没有用到的继电器换上就可以了。我这个几乎不用成本的。
szz987
孤家寡人
972 个
1502 点
69234 分
在线时间: 458(小时)
查看szz987的
发表于: 2008-03-05 15:00
首先,需要了解你的PLC是什么输出方式,有继电器,晶闸管等,根据损坏的输出点,查找对应的继电器,晶闸管,如果是单纯的损坏,直接购买相同型号的元件,直接更换!!!!
站务管理
请高手指点,PLC输出点坏还能修吗
