中考
三菱plc一定要接地吗?
4
Pages: 2/4 Go
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
12楼
发表于: 2010-12-03 21:04
最好是单独接地
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
13楼
发表于: 2010-12-08 13:39
电气安全中明确要接地的必须接地,以防漏电,触电,绝缘下降对人身伤害,还有对其他设备造成损害。
kswmb
26 个
101 点
461 分
在线时间: 33(小时)
查看kswmb的
14楼
发表于: 2010-12-08 13:58
不一定
wjun7610
127 个
249 点
708 分
在线时间: 34(小时)
查看wjun7610的
15楼
发表于: 2010-12-08 21:53
看场合,普通应用可以不接
pid
查看pid的
16楼
发表于: 2010-12-08 22:00
接了好点吧。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16779 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
17楼
发表于: 2010-12-08 22:02
建议最好按手册要求正确接地。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
18楼
发表于: 2010-12-08 22:08
不接地在大多数情形能用,但我支持五楼意见
查看091889062的
19楼
发表于: 2010-12-08 22:21
我认为plc不要接地比较好,如果有漏电流时,可以避免掉plc被不必要的击穿
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
20楼
发表于: 2010-12-08 22:44
最好还是单独接地
迈翔
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
21楼
发表于: 2010-12-08 23:07
可以接地但需獨立線路.否則就不要接
zhangyilin
查看zhangyilin的
22楼
发表于: 2010-12-09 08:21
如果有模拟控制或是脉冲要用隔离,和滤波,接地也是必要的
没有干扰的环境下不接地没什么问题
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
23楼
发表于: 2010-12-09 08:28
我觉得还是要接地
4
Pages: 2/4 Go
三菱plc一定要接地吗?
