PLC控制泵的启动,其中有一个条件是对泵进行预冷,当泵出口的温度低于设定的-150℃才能启动泵。
问题1: 对泵进行预冷过程中,温度逐渐的降低,显示值正常;突然温度显示值就变成了826℃(正常预冷时候温度都是从室外温度到-190℃变化),重启温度显示器的电源后,温度显示一直在-50℃,但是温度已经达到了启动泵的温度,可以正常启动泵。
问题2:泵正常运行时,温度在-190℃左右,在一次运行过程中,温度突然升高,很快超过了设定的-150℃,PLC控制泵停止运行,反复了两次后又可以正常运行了。
请教高手给予帮助解决!
谢谢!
