细心
三菱问题
95每干事
查看95每干事的
发表于: 2010-11-30 16:19
菱fx系列,是否可以用外部开关(像拨码开关等类型)修改内部时间继电器t1,t2,t3的定时时间
tao7051
查看tao7051的
发表于: 2010-11-30 16:33
不行,用触摸屏可以
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-30 16:44
用拨码开关可以的,就是太占输入点了。
tlw2007
115 个
419 点
886 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的
发表于: 2010-11-30 16:47
当然可以,不过可以买个文本更方便
95每干事
查看95每干事的
发表于: 2010-12-01 15:35
我在技成培训网上看到说可以的,选这些开关时要注意和PLC的接线,一个开关会占用几个输入点。不是很明白这个是什么意思
zxywkq
179 个
330 点
2561 分
在线时间: 116(小时)
查看zxywkq的
发表于: 2010-12-01 15:52
可以的,打个比方,你要修修改T0的时间,那么可以用DSW指令先把指拔开关的数值读入D0中。在用MOV D0 T0不就完了,这只是说了个方法,在实际中还要注意数值制式的转换,剩下的你自己想吧
qgl.l
162 个
249 点
3293 分
在线时间: 23(小时)
查看qgl.l的
发表于: 2010-12-01 21:01
拔码开关用X0-X3,mov K1X0 m0; mov K4m0 D10; (T0 D10) 。X0-X3对应M0-M1,用MOV指令将数值送到D10,T0的时间常数用D10中的数据即可。
敬请指教
143 个
241 点
881 分
在线时间: 90(小时)
查看敬请指教的
发表于: 2010-12-01 21:04
学习了,
yhnt
360 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2010-12-02 18:23
如果要改的数比较多,用 拨码开关就划不来了,占用的点数比较多。
war321
42 个
184 点
547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的
发表于: 2010-12-02 21:24
拨码开关理论可以 但是如果是QPLC的话 容易使PLC报错!! 如果是FX的话 应该是OK的 建议用FX里面内置的2个电位器 再编程口的旁边
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-17 20:19
这里的高手真多,我还真不知道
三菱问题
