健康
欧姆龙PLC问题
wengjun8250
88 个
252 点
562 分
在线时间: 167(小时)
查看wengjun8250的
发表于: 2010-11-29 20:32
前一段时间,有一台欧姆龙PLC出了一点问题,我用电脑监控,发现问题一点都没有,里边的一个中间继电器有输出,但是中间继电器再驱动外部输出时就是没有输出,但是把程序下载了几次之后就好了。不知有没有其它朋友有过这样的问题?
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-29 21:02
大概是你在下载完毕后,没回到运行模式,这时PLC没有输出。如果这时你把编程电缆拔了PLC也没有输出。这时你只有给PLC停电。几十秒后再送电。就可以了
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-11-29 21:57
plc输出继电器有问题
土鸡蛋
36 个
113 点
586 分
在线时间: 19(小时)
查看土鸡蛋的
发表于: 2010-11-30 13:43
应该是输出继电器触点有点问题了,如果那个物理点还会出现同样输出问题建议更换对应的输出继电器。
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 298(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-11-30 14:15
中间继电器再驱动外部输出时就是没有输出
首先你要确定的是驱动外部输出的中间继电器触点是否ON,如果ON,但没有输出,那你就需要看这个输出回路是否在IL(互锁)回路里,互锁条件是否满足
如果以上条件都满足,但还是没有输出,你换个输出点试一试,就可以判断出是硬件还是程序问题了
无锡大阿福
138 个
254 点
650 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的
发表于: 2010-11-30 14:22
输出继电器的触点有问题
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2010-11-30 16:16
输出触点坏了
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
发表于: 2010-11-30 18:54
问题不大,,
lxy8517
35 个
116 点
1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2010-11-30 19:08
应该是输出继电器的触电不好了。若频繁出现,立即更换
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2010-11-30 19:21
OMRON的PLC好像灌了程序或者是模拟量等设置后都要断掉电源或设置重启PLC才可以的吧
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2010-11-30 22:09
我也碰到过和楼主一样的情况。绝对不是像各位大侠所说。
OMRON的确存在这个问题。其他的都不用改,只要重新灌一次。或更换一个内部继电器就可以。再或者和另一个继电器换一个位置也行。原因我也很想知道。谢谢!
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
发表于: 2010-11-30 23:26
我到没遇到过,可能是自己没注意吧
欧姆龙PLC问题
