生活
电能表的电流互感器能与电流表的共用吗?
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-11-29 19:17
请大家来讨论一下:要在配电箱内加装一个电能表,能不能借用电流表的互感器,电能表与电流表共用一个电流互感器,这样可以吗?
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-29 19:31
可以,但是一定要串联。不可并联
陈彦松
查看陈彦松的
发表于: 2010-11-29 19:46
可以的,注意CT,容量和精度
wymchp
58 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2010-11-29 20:17
可以的,与电流表串联起来
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-11-29 20:27
谢谢各位!
悔,过知
查看悔,过知的
发表于: 2010-11-29 20:32
学习了
yjx5355
75 个
182 点
1178 分
在线时间: 75(小时)
查看yjx5355的
发表于: 2010-11-29 20:59
hhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-11-30 12:35
内部使用可以,用于电站收费的不行!
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-11-30 19:22
关键是容量和精度,内部计量可以
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-01-25 16:43
一般计量的都用0.5S级的,计量准确一些,指示电流的互感器一般都用0.5级的。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2011-02-06 09:57
原理上市可以的,但要注意精度
干到老,学到老
cfdq
我喜欢,所以学。
146 个
276 点
945 分
在线时间: 58(小时)
查看cfdq的
发表于: 2011-02-06 16:43
可以用,注意精度
电能表的电流互感器能与电流表的共用吗?
