状元
电动机问题,急```````
杨迪辉
查看杨迪辉的
发表于: 2010-11-26 19:29
电动机的绕组线圈重新绕后试机(每相都是且平衡)电流过大!用电桥量没有短路,下线是按照原来的线径下的,扎数也是原来的,情况紧急求各位高手指教.
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2010-11-26 19:57
一般情况是线头接错 你是什么电机 JO系列Y系列 都是头接头 尾接尾检查一下 还有星行三角
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-11-26 20:11
把星形接成三角形了吧?
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2010-11-26 20:22
有些电机本身就是比一般的大的,没什么稀奇的,有的是断续工作制的。
chengjianbo
387 个
573 点
3443 分
在线时间: 1288(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2010-11-26 20:45
铁芯是否移动,铁芯与转子间隙是否磨大了
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-26 21:25
如果是JO或Y系列,肯定是你的线圈弄错了。如果是进口电机,我碰到过,原数据弄好,电流过大。
原因是电机烧坏时温度过高。修理时又一次加温拆旧线,鉄芯的磁通量下降了。向韩国,日本
的有些电机,设计时鉄芯的磁通就到了极限,一翻修就不行了。
[ 此帖被mayanheng在2010-11-26 21:31重新编辑 ]
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-11-26 21:39
电流大了多少,超过额定电流没有,是不是转子装反了,线径是否准确
高压电工
查看高压电工的
发表于: 2010-11-26 21:46
一般情况下先看看抽头有没有接错,电机电压要确认好,电机的B相一定要反过来接,才可以
wanjianhua
查看wanjianhua的
发表于: 2010-11-26 22:00
什么型号的电机,多少千瓦,空载电流是多少,在帮你分析
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-11-26 22:27
同意二楼意见,别人修电机绕线圈是靠这吃饭的,通常只要不是很复杂的都不可能搞错,星三角搞错倒是很有可能的,以前我也曾遇到过多次
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-11-27 10:20
还得注意转子断条的问题.
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-11-27 19:48
二楼说的对,可能性很大
电动机问题,急```````
