健康
接近开关
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-11-26 13:50
请问下工控的朋友们,遇到过接近开关断电时间过长,再通电就一直亮,再通断电两次就好,有什么办法解决吗?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-11-26 14:24
控制系统干扰严重或接近开关质量问题!
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2010-11-26 14:34
把你的开关拿到别的环境通电如果没问题就是干扰太大了,或者换个新的开关还会不会是一样的呢,还有接近开关负载电流有没过大检测一下,如果都正常,试试用嵌入式(感应头在铁壳内的)的接近开关试试,搞干扰可能会好点,
你机器是不是一些焊接设备,磁场干扰到了,
用的就是带屏蔽的接近开关,装在步进电机后面定位用
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-11-26 14:50
不知樓主所檢測是金屬了還是其它?
检测铁
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-11-26 16:51
直接更换了,我也遇到过,它是里面的晶体有漏电流,如果开关外壳是金属的话,有可能是内部有虚短地。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-11-26 17:54
换个新的吧。
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-11-26 18:51
1、干扰问题,消除之。
2、质量问题,换之。
3、安装问题,支架是否离感应端太近或固定不实。
饿米豆腐
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-11-26 22:03
接近开关质量问题,直接更换了,我也遇到过
scxclzyzb
840 个
895 点
31102 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2010-11-26 22:07
1.干扰。
2.灵敏度调整。
yuwenze
65 个
203 点
648 分
在线时间: 12(小时)
查看yuwenze的
发表于: 2010-11-26 22:21
没有明白楼主问的意思
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-11-26 22:43
建议更换新的!
yjx5355
75 个
182 点
1178 分
在线时间: 75(小时)
查看yjx5355的
发表于: 2010-11-27 04:36
接近开关屏蔽不行了
接近开关
