细心
请教怎么将电压与电流值显示到触摸屏里
wymchp
55 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2010-11-24 21:52
原来一直使用嵌入式的电压或互感器配电流表,现在要求把电压和电流值显示在触摸屏里,比如电源的电压值380V或电机的实际电流等。问一下是不是要用到PLC的模块啊
[ 此帖被wymchp在2010-11-25 06:45重新编辑 ]
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
291 个
405 点
9613 分
在线时间: 192(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-11-24 22:05
电压、电流变送器加2AD模块
qwerty318
247 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2010-11-24 22:07
应该是的
一天自动化
查看一天自动化的
用一个电压、电流输入模块就行了,如果是三菱用2DA或4DA吧,4毫安~~20毫安或0伏~~10伏对应模块的数值0~~2000,直接读取模块数值换算一下就行了,很好搞的。
restone
杭州一工科技有限公司
259 个
410 点
2047 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的
发表于: 2010-11-24 22:08
加个模拟量模块
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
226 个
487 点
1102 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-24 23:13
1楼正解
學無止境
guo_chj
33 个
187 点
549 分
在线时间: 83(小时)
查看guo_chj的
发表于: 2010-11-24 23:28
原表如带通讯功能的话,用PLC与仪表通讯.
李123456
查看李123456的
发表于: 2010-11-25 09:28
如果你是在原来设备基础上改造建议加装模块,但如果你是制造设备到有一些PLC具备这些功能,一般都是国产 不用加模块
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2010-11-25 09:31
用AD模块和电压、电流变换器,或者用两块带BCD输出的电压、电流表输到PLC输入模块。
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-25 09:33
可以用支持通讯的表直接和触摸屏通讯。
你说到电机电流和电压,如果你使用变频器了那就直接触摸屏和变频器通讯读取
wymchp
55 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2010-11-25 21:27
拜谢各位仁兄的回复,不胜感激
请教怎么将电压与电流值显示到触摸屏里
