引用引用第1楼sjm213于2010-11-24 14:26发表的 :计时器or计数器?300的计数器,当计数值大于0时Q为ON,计数值等于0时Q为OFF。所以相对于欧姆龙、三菱编程中的计数器用法,300的计数器要用比较指令得到计数到达某值之后输出的功能。
引用引用第4楼wlw于2010-11-24 19:47发表的 :300是设好计数值,由0到达计数值计算器状态为1 ,当然计算器还有计数过程的当前值,BCD值,16#进制设置功能。当前值用比较指令。
引用引用第7楼teng_hua于2010-11-25 14:37发表的 :计数一开始使能输出也为1的,如果你想用到达值后计数器输出可以用:A C*** 便可,用惯了日系的最好用线圈驱动,遮样就一样了
