睡眠
求助 GX Developer 8.86Q安装问题!
查看41729413的
发表于: 2010-11-23 13:00
我前天因为电脑中毒把系统重新做了一边
然后安装 GX Developer 安装上以后 一直打不开 老是弹出一个对话框 工程初始化失败 工程不能打开!
我是个新手 想请教一下 是什么原因啊!
实在是找不出来原因了!
求各位大侠帮忙!!
梦梦
100 个
242 点
557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的
发表于: 2010-11-23 13:11
把装好的GX从电脑中删除,你把你的GX再装一次看看
查看41729413的
发表于: 2010-11-23 13:22
我 用 360卸载 然后重新又装了次 还是一样啊!难道是哪里安装的不对么?还是去其他药注意的 地方啊 ?
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-23 16:18
楼上朋友,在操作系统命令提示符里输入regedit.exe,点回车键,打开注册表,在注册表中找到MITUBISHI的项,然后将其删除,再装。
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-23 16:19
http://www.ymmfa.com/read-gktid-25490.html
请参考这个帖子。
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-11-25 23:20
重装系统后在安装GX Developer 8.86 要装在c盘里,这个问题我也遇到过
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-06 20:28
遇到这个问题的还真多,我也遇到了,现在还没解决
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-08 21:18
安装在哪个盘都可以,关键是文件没卸载干净,所以出现这些问题
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
112 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2011-02-09 10:59
把电脑系统重新安装一遍就可以了,要全新安装,不要镜像安装!
甘龙
57 个
156 点
583 分
在线时间: 54(小时)
查看甘龙的
发表于: 2011-02-09 11:54
把系统盘格式化干净,重新安装,一键还原也行,要不像前面楼上说的那样到系统注册表里MITUBISHI的项删了再重装
qingchao2046
查看qingchao2046的
发表于: 2011-02-09 18:48
三楼说的对,我试过两次,都是这个原因。
wsonel
43 个
131 点
460 分
在线时间: 17(小时)
查看wsonel的
发表于: 2011-02-09 21:47
