发财
工业电脑经常死机,处理过类似故障的朋友请指点指点!
mhzzyj
41 个
195 点
482 分
在线时间: 56(小时)
查看mhzzyj的
发表于: 2010-11-23 06:45
我公司有台设备,电脑作为上位机控制PLC,PLC再控制温控和机械机构,PLC和电脑用串口通讯,电脑上是WINCC组态软件;以前偶然有过电脑屏幕显示变暗或灰屏,设置的生产参数自动变零;现在频繁发生电脑灰屏,生产参数写不进去或设置自动变为零的状况;由于该设备有大功率变频器时启时停,所以在电脑供电侧加装USP不间断电源,打专门接地线为该系统接地,状况依然没有好转,请教处理或做类似设备的朋友给以分析指导,不胜感激!!!
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-11-23 09:04
不一定问题全是因为主电源的问题,,也许是电脑与控制系统之间的信号干扰问题引起的,
mhzzyj
41 个
195 点
482 分
在线时间: 56(小时)
查看mhzzyj的
发表于: 2010-11-23 09:16
电脑与控制系统之间的信号干扰问题是会引起通讯异常:读取下位机信号异常或无读数;上位机无法控制下位机或设置产生发生异常或无读数;但现在故障有个相同点就是发生故障时电脑屏幕都会变暗或灰屏,所以产生显示无变化而且无法写入和更改,请教楼上朋友是什么原因?谢谢
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-11-23 09:28
电脑与控制部分是否有采用等电位连接,?其实最好的方法是采用隔离式连接。如光电隔离等,可能是变频等 高频信号 通过信号线过来,干扰电脑工作。把信号线全部隔离处理方可解决。
mhzzyj
41 个
195 点
482 分
在线时间: 56(小时)
查看mhzzyj的
发表于: 2010-11-23 09:40
变频器所以动作有PLC控制,所以动作状况及现场数据由PLC采集通讯送给电脑,电脑与PLC之间只有一根通讯线而已啊
electric
查看electric的
发表于: 2010-11-23 12:05
重做电缆线试试,有些时候是氧化的原因引起的哦
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-11-23 15:09
”以前偶然有过电脑屏幕显示变暗或灰屏,设置的生产参数自动变零;现在频繁发生电脑灰屏,生产参数写不进去或设置自动变为零的状况;“
换工控机吧
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2010-11-23 17:04
工控机本身的问题。灰屏和通信无关,更换。
duzhichong
学习!学习!!再学习!!!
133 个
402 点
883 分
在线时间: 213(小时)
查看duzhichong的
发表于: 2010-11-23 17:51
电脑主板或通讯板的电容有坏的没?内存条接口清一下。各个插接件接口
易志刚
易志刚
430 个
1791 点
982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的
发表于: 2010-11-23 20:09
死机:可以与以下有关
1、内存老化。换一个试试。
2、CPU过热,检查通风散热。
3、硬盘老化。
4、主板问题,清洗一下。
如果是586的电脑,或更老了建议换一台吧。
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800 传真:22214800 邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
发表于: 2010-11-23 20:27
电脑用时间长了里面会有灰,有的电脑有灰了就会死机,像你这样的很有可能和显卡有关,换下试试,排除一下.
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-11-23 20:39
学习了!
