软件
通讯
12 个
104 点
543 分
在线时间: 13(小时)
查看1111112的
发表于: 2010-11-21 22:05
S7400主站,300模块作为从站,现在的问题是其中的一个从站挂的全是DO模块,最近经常出现通讯错误,从CUP信息中大概意思是丢失从站,时间也就10MS就恢复了,但是输出端的设备都停了。换了DP头和ET200后还是不行,那位高人指点一下下,谢谢了
liu99kang
18 个
164 点
551 分
在线时间: 64(小时)
查看liu99kang的
发表于: 2010-12-03 14:44
一般都用的 modbus 通讯, 你看modbus 参数设置的对不。 排除程序问题后,在看看你数据线有没有什么问题。
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 291(小时)
查看guafa58的
发表于: 2010-12-04 12:55
呵呵,西门子的PROFIBUS通讯,不应该吧,模块都换了,那你把线再检查下啊
logix500
查看logix500的
发表于: 2010-12-04 22:43
我们单位用的控制系统是西门子400H的冗余CPU,前些天,从工程师站的系统报警看到有冗余站丢失的情况,从报警发生到消失也就几十毫秒,但一天有百多次的报警发生。开始也是没有找到原因。后来仔细观察卡件,DP通讯线,光缆转DP的OLM模块,沿途各处的接头,最后发现是光纤盒子的有一条光缆的T型接头没有完全插进去。从新插紧后,报警消失。
希望对你能起到抛砖引玉的作用。祝你好运!
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
75 个
205 点
1771 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaolianglxk的
发表于: 2010-12-15 16:49
这些可能通讯线接触松动吧
通讯
