电脑
切断机经常停,再开就正常。
4
Pages: 4/4 Go
jinyonghui
查看jinyonghui的
36楼
发表于: 2010-11-22 20:43
现在就是没有图纸,设备有些年了,线上也没编号。有的线还短接,改动过啊
云宵城主
查看云宵城主的
37楼
发表于: 2010-11-22 21:29
会不会是继电器触点受震动瞬间断电造成回路断电
xxj040202
93 个
192 点
784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
38楼
发表于: 2010-11-22 21:40
电源或控制回路有问题
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
39楼
发表于: 2010-11-22 22:19
检查一下是不是继电器接触不良
lxf01059511
56 个
206 点
670 分
在线时间: 39(小时)
查看lxf01059511的
40楼
发表于: 2010-11-23 11:50
检查一下电源总开关的触头是否有接触不良的现象。用万用表测试一下,一根表针接零线来测试,可以选择正常工作时测量。一般旧设备时间长的话总开关都触点老化。
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 300(小时)
查看lxhwawa的
41楼
发表于: 2010-11-23 14:17
楼主看看是否电压波动太大引起的……
4
Pages: 4/4 Go
切断机经常停,再开就正常。
