工作
切断机经常停,再开就正常。
4
Pages: 3/4 Go
jinyonghui
查看jinyonghui的
24楼
发表于: 2010-11-22 11:01
那好像没有。我没在意。
chenyishuang
陈易双
17 个
108 点
537 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的
25楼
发表于: 2010-11-22 11:40
看一下有没有机械振动 导致继电器触点接触不良 这种环境灰尘比较多 或者有多余的点多并联几个会好点 还有触点的氧化层 也得注意 每次重新开机 又会接触好 我在印染厂 灰尘多 也会经常出现这种情况 可以参考一下
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
26楼
发表于: 2010-11-22 11:47
没准那个螺丝松了 或者那个器件老化了 很多时候和变频器无关
jinyonghui
查看jinyonghui的
27楼
发表于: 2010-11-22 12:00
这我都换了啊。还是没用。
lilei0099
查看lilei0099的
28楼
发表于: 2010-11-22 13:51
这样的问题只要是电工的都应该碰到过,要是全停机的话 看图纸主电路部分,哪个元件可以控制所有的电路,一般情况下,有热保护的常闭点、电源选择开关触点,都是问题的多发点
这样的问题要是从正面逻辑查找一般不好查的,要用排除法 才可以了
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
29楼
发表于: 2010-11-22 14:32
劣质开关的常闭触会导致这样的现象,特别是急停开关
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
30楼
发表于: 2010-11-22 14:35
那你就要找设计者问问他设计的是有有没有这样的保护措施,没有的话你在分析其他的
jinyonghui
查看jinyonghui的
31楼
发表于: 2010-11-22 19:22
没有电图啊。都是改过的。
jinyonghui
查看jinyonghui的
32楼
发表于: 2010-11-22 19:27
设备都有段时间了。
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
33楼
发表于: 2010-11-22 19:47
没有图就自己照电箱画出来,这样才好查!
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
34楼
发表于: 2010-11-22 19:50
常闭触会导致这样的现象,特别是急停开关、电柜的电线、时间继电器及底座、继电器底座都容易出问题、
jinyonghui
查看jinyonghui的
35楼
发表于: 2010-11-22 20:42
现在就是线还没换,别的都换了,还是一样。不知道是不是线的问题还是别的什么?要是线有问题,那也不是这现象啊。他是没规律的啊。
4
Pages: 3/4 Go
切断机经常停,再开就正常。
