软件
切断机经常停,再开就正常。
4
Pages: 1/4 Go
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 13:42
我厂是生产短纤的。现在后纺切断机,油泵,风机经常停。可停下来再开就是正常的。开段时间又停。请各位师傅帮帮忙。谢谢、
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-11-21 13:44
是什么东西控制的?PLC,还是别的东西?说清除点。
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 14:17
继电器,控制变频。
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 14:21
启动也是有先后的。(先风机,后油泵,再切断机)可停的时候是全停了。我想是不是风机那块啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-11-21 14:23
属于顺序控制,应该是先启动的回路有问题。
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-11-21 14:29
看看是不是变频或者热继电器过载了,一般都是联动的!
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 14:34
继电器就是把变频启动,不可能过载啊,变频停了,再开也是好开的啊。
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-11-21 14:38
引用第3楼jinyonghui于2010-11-21 14:21发表的 :
人为停机时也是全部停止吗?如是就检查一下总停按钮或控制电源接线是否松动。
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-11-21 14:46
变频器可以设自动复位的,7楼说的情况也有可能!
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 14:49
都看了。没什么问题。他停也没规律,有时一天停1次,有时一天停10次。
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-11-21 14:57
没有自动复位,那是我调的变频。我知道
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-21 15:00
检查一下控制回路,线头有接触不良。松动。重点风机的控制回路。自保回路
4
Pages: 1/4 Go
切断机经常停,再开就正常。
