三菱重工
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 18:51
                   为什么我的GX软件不能仿真,其他都装完了,就是一按仿真就弹出一个框,然后就同我退出了GX软件,再进去再按就同我弹出一个叫“无法连接共享储存器服务器”这是为什么,请大家帮忙解答一下。                            谢谢
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 20:49
装GX-6了没有
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13400 分
在线时间: 754(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-20 20:59
内存不够吧
残冬瑞雪
发帖数量: 31 个
工控威望: 116 点
下载积分: 635 分
在线时间: 12(小时)
查看残冬瑞雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-20 21:10
要不你全卸载了  在重新装一下看看啊
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-20 21:29
        应该是软件没装好,建议卸掉重新装一下,也有可能是中病毒了,最好能说出你的电脑配置,以及你装的是什么系统!
巴西农民1111
发帖数量: 127 个
工控威望: 238 点
下载积分: 663 分
在线时间: 70(小时)
查看巴西农民1111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-20 22:15
对,最好重装
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-21 07:14
在安装前先看一下本网站的三菱软件安装说明/如果还是不行的话/就要重装系统/我的以前也是这样/后来就是重装系统搞好的/我的操作系统是XP的/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-21 07:30
如果已经安装了仿真了,则操作系统的原因,考虑换系统吧。最直接了。
zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-21 08:28
仿真软件对电脑系统配置要求不高
我的才512内存集成显卡单核cpu照样运行顺畅
可能是软件没装好,先装gxd在装gx6 系列号样一样就可以了!
三菱重工
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-21 10:32
GX-6早就装了    但是还是不行    可能真的要从装系统了。                        感谢大家的回复
jiangyunfeng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiangyunfeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-21 10:47
换台电脑好了
