中奖
为什么我的GX软件不能仿真
三菱重工
111 个
252 点
558 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的
发表于: 2010-11-20 18:51
为什么我的GX软件不能仿真,其他都装完了,就是一按仿真就弹出一个框,然后就同我退出了GX软件,再进去再按就同我弹出一个叫“无法连接共享储存器服务器”这是为什么,请大家帮忙解答一下。 谢谢
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2010-11-20 20:49
装GX-6了没有
东方花猪
859 个
6588 点
14620 分
在线时间: 759(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2010-11-20 20:59
内存不够吧
残冬瑞雪
31 个
116 点
635 分
在线时间: 12(小时)
查看残冬瑞雪的
发表于: 2010-11-20 21:10
要不你全卸载了 在重新装一下看看啊
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-11-20 21:29
应该是软件没装好,建议卸掉重新装一下,也有可能是中病毒了,最好能说出你的电脑配置,以及你装的是什么系统!
巴西农民1111
127 个
238 点
663 分
在线时间: 70(小时)
查看巴西农民1111的
发表于: 2010-11-20 22:15
对,最好重装
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2010-11-21 07:14
在安装前先看一下本网站的三菱软件安装说明/如果还是不行的话/就要重装系统/我的以前也是这样/后来就是重装系统搞好的/我的操作系统是XP的/
8250 个
10382 点
21112 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2010-11-21 07:30
如果已经安装了仿真了,则操作系统的原因,考虑换系统吧。最直接了。
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-11-21 08:28
仿真软件对电脑系统配置要求不高
我的才512内存集成显卡单核cpu照样运行顺畅
可能是软件没装好,先装gxd在装gx6 系列号样一样就可以了!
三菱重工
111 个
252 点
558 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的
发表于: 2010-11-21 10:32
GX-6早就装了 但是还是不行 可能真的要从装系统了。 感谢大家的回复
jiangyunfeng
查看jiangyunfeng的
发表于: 2010-11-21 10:47
换台电脑好了
为什么我的GX软件不能仿真
