软件
PLC安装
化雨春风
查看化雨春风的
发表于: 2010-11-19 20:31
三菱PLC下好怎么安装啊,,,哪位高手指点下!!!
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2010-11-19 20:41
什么下好?安装什么的?没搞明白。。
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
发表于: 2010-11-19 21:03
看readme.txt文件,先装环境,在运行setup,中途需要输入序列号
sbetg
爱拼才会赢
55 个
199 点
433 分
在线时间: 25(小时)
查看sbetg的
发表于: 2010-11-19 21:10
你好看看说明
光电隔离
164 个
256 点
55257 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-19 22:44
压缩文件中有个安装向导的,先安装环境,再安装主程序。
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-11-19 22:49
安装向导的,先安装环境,再安装主程序
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
发表于: 2010-11-27 14:21
下载完后,最好解压到D盘或者C盘根目录,如果目录层次太多将不利于安装。
系统支持WINDOWS 98/2000/XP,至少得有512MB内存,以及100MB空余的硬盘。
打开安装目录,先安装EnvMEL\SETUP.EXE,再返回主目录,安装主目录下的SETUP.EXE
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-11-27 14:56
多熟悉下计算机操作
千帆过尽,方知其味
xttogo
459 个
871 点
3927 分
在线时间: 272(小时)
查看xttogo的
发表于: 2010-11-27 15:10
请问楼主是要安装PLC硬件还是要安装PLC编程软件啊,没搞明白。 一头雾水。
logix500
查看logix500的
发表于: 2010-11-28 08:48
软件安装很简单。打开压缩文件,一般会看到有..\EnvMEL的目录。先运行此目录下的setup.exe安装完。然后回到GX DEVELOPER里面,也运行其下的setup.exe,里面一般还有个sn.txt的文件,是序列号。当安装到要你输入序列号的时候,按sn.txt里面的号输入一遍。其他就基本next到finish,再重新启哈电脑即大功告成。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-11-28 09:04
找个会程序安装的帮你一下
PLC安装
