爱情
西门子TP27-10触摸屏上显示的时间与实际时间相差很大,该怎样修改
tangwang
306 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2010-11-18 16:20
TP27-10触摸屏上显示的时间与实际时间相差很大,该怎样修改,这个时间是不是PLC的实时时钟
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5186 个
7547 点
163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-11-18 21:21
没有找到手册,TP27是否有内部时钟。
看程序是能够看出来的。
但修改无外乎两种手段:
1,若TP27使用内部时钟,那么修改HMI的日期与时间;
2,若TP27使用PLC时钟,那么修改PLC的日期与时间。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-11-19 00:13
估计你是用TP27去设置PLC的定时器值,如果TP27里面的变量类型是WORD格式的话,那么PLC里面就要经过字或运算,才能一致,比如说TP27连接的变量是DB10.DBW0 那么你就要用DB10.DBW0与L#W#2000进行或运算,运算后的结果放在DB10,DBW2 定时器的值连接DB10.DBW2就可以了.
如果TP27里面的变量为S5TIME格式的话PLC的定时器可以直接使用变量.
自己的事情自己做.
tangwang
306 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2010-11-19 10:08
相对来讲修改PLC的时间要简单些,触摸屏的还没有修改过,不知怎样修改,谁有TP27的说明书啊
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-11-19 10:22
引用第3楼tangwang于2010-11-19 10:08发表的 :
我有,2M多,传不上来
自己的事情自己做.
