财富
并联电容能提升电网电压吗
4
Pages: 3/4 Go
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
24楼
发表于: 2011-02-11 11:06
输电距离有点长,建议增加导线直径同时加装无功功率补偿电容柜,问题就可以解决了,我保证
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
25楼
发表于: 2011-02-12 19:25
一楼
yizhong
57 个
206 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的
26楼
发表于: 2011-02-13 15:11
要增大线径,
wangyd
129 个
214 点
467 分
在线时间: 58(小时)
查看wangyd的
27楼
发表于: 2011-02-13 15:37
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
28楼
发表于: 2011-02-13 16:02
加大线经
朝花夕拾
rj3383
89 个
237 点
588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
29楼
发表于: 2011-02-13 18:34
改善功率
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
30楼
发表于: 2011-02-13 20:18
加上电容补80V的电压,你真能!
newber
48 个
196 点
634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
31楼
发表于: 2011-02-20 21:19
这个哥们不会是农村机井吧? 45kw或者55kw的
我们这里 就有老式机井改造恒压供水的例子,如果是机井水泵加装变频器的话,用水量不大可以解决,如果果是用启动柜负载电路确实达到100a的话 那真的没什么好办法 加粗线径吧!!
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
222 个
552 点
28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的
32楼
发表于: 2011-02-21 13:13
星语@
13 个
115 点
471 分
在线时间: 18(小时)
查看星语@的
33楼
发表于: 2011-02-21 22:57
9楼说的有道理
waitaone2006
查看waitaone2006的
34楼
发表于: 2011-02-21 23:00
值的深思
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
35楼
发表于: 2011-02-22 08:55
就你说的情况,并联电容肯定不能将300V提高到400V.
并联电容是提高功率因素,减少无功,并不能提高电压。
4
Pages: 3/4 Go
并联电容能提升电网电压吗
