  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ydjc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydjc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-23 20:39
用继电器吧
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-24 01:40
我用过好几年了,没有问题!
那种大功率的线圈就不能用了,
xzw0707
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xzw0707的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-24 15:47
看启动功率是多大的
houfei018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看houfei018的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-11-24 19:25
只要不超过2A电流的可以,可以这样想电磁阀线圈和中间继电器的线圈一样
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-11-28 12:50
最好加中继过度一下.这样对plc有好处
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1907 个
工控威望: 2059 点
下载积分: 11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-11-28 19:32
小阀而已 没问题
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-11-30 10:40
楼上所有的,进行总结,其他不要听
可以
可以
还是可以
小小电磁阀,绝对可以,出了问题找我
中间继电器也要2-3W,电磁阀就多了一点点,转化干嘛,扯
基本触电1A,不要超过2A,所以总结
绝对可以
用几年都不会有问题
电磁阀,你又不是当做伺服的高速来使用,几秒一次不会有任何问题
tao7051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tao7051的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-11-30 16:37
电磁阀工作不频繁的话是没问题的,但电流不能超过2A
lifangde
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lifangde的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-02 09:26
PLC输出端子易损坏,最好加中继过渡
ren1982
发帖数量: 13 个
工控威望: 112 点
下载积分: 543 分
在线时间: 3(小时)
查看ren1982的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-02 11:19
道理上可以,但是电磁铁功率必须小于PLC输出点的视在功率。一般用中间继电器比较好,因为实际使用下来直接接到PLC上输出点继电器的寿命不会很长。
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-02 15:34
容易损坏PC输出点哦
碧海
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-12-02 19:50
最好回中间继电器
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
