刚装了个GX Developer编程软件,但打开后不能用!
wymchp
55 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2010-11-05 19:34
小虾米下了一个GX Developer用,但打开后会弹出一个对话框“工程初始化失败。工程不能打开。”请教一下各位是什么原因呢
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-05 21:24
楼主请参考这里
http://www.ymmfa.com/search.php?
nhb93
查看nhb93的
发表于: 2010-11-05 21:55
我的plc
我能行
102 个
232 点
812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的
发表于: 2010-11-05 23:10
你是不是装错软件了!装成模拟软件了!
zxywkq
179 个
330 点
2561 分
在线时间: 116(小时)
查看zxywkq的
发表于: 2010-11-06 14:18
这是一个老问题了,请按下面的方法作
1如果是全新安装先安装ENMEL中的环境安装程序SETUP。EXE,然后在安装主程序SETUP。EXE
2 如果以前安装过,要先进注册表HKEYLOCAL-MACHINE下的SOFTWARE下的MITSUBISHI,将MITSUBISHI这个子目录全部删除后才能安装程序,方法和第一步相同,否则会出现能正常安装软件,但一运行软件就会报错的现象
bluesky-8701
查看bluesky-8701的
发表于: 2010-11-07 22:56
各位大侠我的直截装不上什么情况啊,一直在为USB加驱动,请指教啊
a441298512
查看a441298512的
发表于: 2010-11-08 21:36
你的是window 7吗
朝源
查看朝源的
发表于: 2010-11-09 20:47
全部卸载了,用个清理软件把注册表什么的一些文件清除了在装一下就好了 我的就是这样弄好的
朱磊
270 个
354 点
830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的
发表于: 2010-11-14 21:58
换个工程试一下
