健康
有电压无电流
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-11-05 14:38
大家好,前几天在工作的时候碰到这样一个问题:成型机上模加热器不加热,加热器阻值正常,测量加热器插座电压也正常,当插上加热器再量电压就没有了,这是为什么?
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-11-05 15:20
有地方断路
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-11-05 15:53
电源线断路或接触不良,这种现象经常遇到
jiuxiuchang
14 个
93 点
575 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的
发表于: 2010-11-05 17:23
应该是接触不良吧,查查接头处。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-05 19:18
应该是接触不良引起的。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-11-05 19:21
接触不良。
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2010-11-05 19:31
电源线断路或接触不良
六月荷
蚯蚓
54 个
217 点
540 分
在线时间: 136(小时)
查看六月荷的
发表于: 2010-11-05 21:29
线芯某处断开或者插座压线螺丝松掉。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-05 23:40
用ssr模块控制的话就是这样,SSR模块关断时还有一点点漏电流,不接负载测量就有电压,接了负载就没有了
[ 此帖被萧风在2010-11-10 20:56重新编辑 ]
學無止境
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-11-06 15:42
对,是用SSR控制的,谁能说说形成这种现象的原因?
cxkj
查看cxkj的
发表于: 2010-11-06 17:46
如果能保证电阻是好的,那么肯定是有线路继路或接触不良啦!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-11-06 20:37
肯定是SSR控制器坏了,在不带负载时导通是正常的,接上负载就会断路,内部导通不了这样的现象和接触不良无关..楼主更换SSR控制器吧
[ 此帖被dl2006在2010-11-07 11:43重新编辑 ]
有电压无电流
