快递
梯形图如何导入plc?
巴山夜雨
查看巴山夜雨的
发表于: 2010-11-04 14:44
谁有截图,我是菜鸟,想学习一下,谢谢!
teng_hua
136 个
274 点
3374 分
在线时间: 108(小时)
查看teng_hua的
发表于: 2010-11-04 14:47
什么意思
巴山夜雨
查看巴山夜雨的
发表于: 2010-11-04 14:48
就是电脑写好的程序,怎样导进PLC中?怎样接线?
teng_hua
136 个
274 点
3374 分
在线时间: 108(小时)
查看teng_hua的
发表于: 2010-11-04 14:50
如果是编好的程序需要写入PLC的话可以先编译按F4。接着“在线”“PLC写入”即可
teng_hua
136 个
274 点
3374 分
在线时间: 108(小时)
查看teng_hua的
发表于: 2010-11-04 14:53
如果不行在“在线”“传输设置”里设置一下你电脑的通讯口,
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-04 14:58
http://www.ymmfa.com/read-gktid-82796.html
巴山夜雨
查看巴山夜雨的
发表于: 2010-11-04 15:14
我只有一个422的○口线和一根9针线啊,怎么与电脑连啊???
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-05 21:39
什么型号系列的PLC啊?找SC 09数据线。电脑要有串口或USB转的串口。
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-11-05 22:02
用编程电缆连接好后,在软件在线中选择 写入PLC
如果没用过,最好找个这软件的操作说明书看下
三菱
我的plc
我能行
114 个
232 点
812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的
发表于: 2010-11-05 23:07
编译一下!传入就可以了!
gaocl292001
50 个
157 点
522 分
在线时间: 33(小时)
查看gaocl292001的
发表于: 2010-11-12 10:17
看来楼主是PLC和电脑都还没连接成功啊,先要选对编程线,再要软件打开后com选对,然后就可以程序的读出和写人入了。
student
查看student的
发表于: 2010-11-13 15:57
梯形图如何导入plc?
