用一个开关怎么控制电机的正反转
小猪siyuan
查看小猪siyuan的
发表于: 2010-11-03 14:35
高手帮帮我吧
jj5888
65 个
236 点
544 分
在线时间: 22(小时)
查看jj5888的
发表于: 2010-11-03 14:46
组合开关最省事了
小猪siyuan
查看小猪siyuan的
发表于: 2010-11-03 15:07
就用一个点触式开关怎么弄
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-03 16:35
这题目有意思。
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2010-11-03 16:54
借用单按钮启停电机的思路
另外正反转之间有没有停止过渡?若没有
第一次让正转接触器接通
第二次让反转接触器接通
若中间有停止
就再加一次计数
大概是可以的
小猪siyuan
查看小猪siyuan的
发表于: 2010-11-04 07:10
有啊 我现在就是不知道怎么来
小猪siyuan
查看小猪siyuan的
发表于: 2010-11-04 17:56
用指令也行啊 我才是刚学 啥都不会呢
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-11-04 20:25
用ALT指令
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-05 21:42
难怪会问出这种问题。
我的plc
我能行
114 个
232 点
812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的
发表于: 2010-11-05 23:12
用指令就可以了!
周顺杰
查看周顺杰的
发表于: 2010-11-06 01:18
小猪不用怕今天太晚了,明天我给你想办法画个电路图出来,不用PLC的。先休息了明天上班迟到了会被老板“骂”的!我要是忘记回复的话,给我个邮件:
zhoushunjie2003@yahoo.com.cn
杨老
查看杨老的
发表于: 2010-11-06 12:30
引用第4楼qinshengyue于2010-11-03 16:54发表的 :
借用单按钮启停电机的思路
另外正反转之间有没有停止过渡?若没有
第一次让正转接触器接通
第二次让反转接触器接通
用单按钮启停电机的思路
这方法是最好的,第一次让正转接触器接通
第二次让反转接触器接通
不用plc一样可以实现这个要求的。如果你还不行如何接线,到百度一搜单按钮启停电机电路就会出来了。
用一个开关怎么控制电机的正反转
