benchi2019
1+1不一定=2是天----,
发帖数量: 40 个
工控威望: 239 点
下载积分: 627 分
在线时间: 19(小时)
查看benchi2019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-02 13:53
我在西门子官网下了STEP7_V54_SP5_Chin_PftW这个编程软件,不知道安装步骤,跟三菱的GX不一样 ,师傅们帮帮我了,顺便问下师傅们西门子仿真软件是哪个
[ 此帖被benchi2019在2010-11-02 14:50重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16416 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-02 14:49
如果你是正版操作系统,那么他们的安装方式一样,都是Setup.exe
Step7的仿真软件为PLCSIM。
Regards
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-02 16:12
这是个升级包,需要在已经安装了软件的基础上升级啊!
rlxkzl
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 408 分
在线时间: 30(小时)
查看rlxkzl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-04 14:23
可以直接安装!不过得更改下setups.ini。
rlxkzl
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 408 分
在线时间: 30(小时)
查看rlxkzl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-04 14:27
安装方法
安装的时候要检测系统中是否装有STEP7,未装就不能直接安装。
解决方法有两种:
一.用CD_1\STEP7\Disk1里的SETUP.EXE直接安装
二.修改CD_1里的Setups.ini文件
Setups.ini文件用记事本打开后,找到[TERMS]行把
Term3=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\STEP7\Version%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1
修改为
;Term3=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\STEP7\Version%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1
Term3=
就是把检测注册表的那项用“;”注释掉,再建一个空的检测项就可以了。
aaiczf
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 472 分
在线时间: 4(小时)
查看aaiczf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-08 16:07
xylygs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xylygs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-10 05:08
cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 596(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-19 23:55
这是个升级包,需要在已经安装了软件的基础上升级 。 试了,一定可以。
