qiaoqiaodeni
忙里偷闲
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-17 09:04
还有检查电源和压线端子
jiryljw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiryljw的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-17 09:34
引用楼主yangyongfen于2010-11-02 05:41发表的 30KW的电机3相电流不平衡 :
高速连续冲床30KW的主电机是用变频器控制的(变频器,电机都是安川的)3相电流严重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在开机启动的时候是差不多是30A一下子就变到15A了 但是设备可以运行这样的问题有人遇到过没有,是什么原因引起的。但是打手动作寸动的时候有时候会死机变频器电机都换过就是不可以。但是变频器不显示报警代码。变频器是型号是:安川VARISPEED  616G5   请大侠们帮忙分析是什么原因引起的
变频器电机都换过的话,看一下连接线和端子有没有问题
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-21 12:57
电机有可能有问题
迈翔
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-21 17:08
最简单实用的办法就按照2楼的去做,
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-21 21:50
变频器和电机都换过了,其次检查一下输入接线输出接线看看是否有虚接现象。
另外检查一下电源三相是否平衡。
我的工控
不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
发帖数量: 115 个
工控威望: 287 点
下载积分: 424 分
在线时间: 53(小时)
查看我的工控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-22 02:58
3相电流严重不平衡首先测量电机相间电阻,然后三相对地电阻,(可能有一相对地).如果电机测量无问题就要检查变频器接线是否正确?然后考虑更换法测试.
这无尽的雨丝,有没有勾起你的回忆?对你来说,也许我不再重要。但只要你能记得我,我就已经无比欣慰。知道这雨让我想起了什么吗?你的眼泪。一滴滴的,晶莹如珠,包裹着过去岁月的沙粒,在我的心头滚动。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-22 08:33
但是楼主说电机变频都换过还是那样…应该排除这两样呢…建议查下线路绝缘
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-28 10:05
电机工频启动的峰值电流是其空载电流的3倍,达到30A也很正常不过了,你的变频器的加速时间设置的太短了吧,频率刚好=50HZ吧。
无锡大阿福
发帖数量: 138 个
工控威望: 254 点
下载积分: 650 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-28 15:27
检查下电机的进线电源是否有问题
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-28 16:01
顶二楼!
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-28 17:09
检查一下线电压,三相电压是否正常,是不是有一相电压偏低。
cxkj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cxkj的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-06 17:11
线路有接头吗?
