30KW的电机3相电流不平衡
4
Pages: 1/4 Go
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-11-02 05:41
高速连续冲床30KW的主电机是用变频器控制的(变频器,电机都是安川的)3相电流严重不平衡U和W相有30A V相才15A 在开机启动的时候是差不多是30A一下子就变到15A了 但是设备可以运行这样的问题有人遇到过没有,是什么原因引起的。但是打手动作寸动的时候有时候会死机变频器电机都换过就是不可以。但是变频器不显示报警代码。变频器是型号是:安川VARISPEED 616G5 请大侠们帮忙分析是什么原因引起的
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-11-02 07:03
应该是电机有点问题吧,我检查一下电机看看......
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3047(小时)
发表于: 2010-11-02 07:27
不用变频器,电机直接接电看看电流平衡程度,如果电源接线等都没有问题,那么就检查电机了。
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
110 个
253 点
435 分
在线时间: 104(小时)
查看shenliangpen的
发表于: 2010-11-02 07:28
变频器不会报警,保护参数可否设好 死机是什么死法,变频器得到启动信号了吗?检查清楚点吧,小KI
潘宗剑
查看潘宗剑的
发表于: 2010-11-02 14:29
发现三相电流不平衡后应检查电机运转情况,三相电压是否很不平衡,出力是否正常,有无局部发热,有无震动等现象,若都正常,就要看电机的补偿电容器了,电容器是否保险断了,电容是否失效了。 一般来说,补偿电容出问题的可能性大。
xupo1981
102 个
197 点
387 分
在线时间: 24(小时)
查看xupo1981的
发表于: 2010-11-02 19:53
变频器加制动电阻器了吗,这么大电机加补偿电容量了吗
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-11-03 10:03
电源的线路有没有虚接呢,检查一下
caiwd138
23 个
188 点
573 分
在线时间: 23(小时)
查看caiwd138的
发表于: 2010-12-13 14:53
变频器初始化
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2010-12-13 16:28
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-12-15 23:46
变频器内部驱动模块V相电源的输出“对管”损坏或老化,也会发生楼主说的问题;
我公司就出现过该故障,造成电机轻微缺相,转动起来后没问题,低速电机抖动无法启动!!
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
11 个
109 点
656 分
在线时间: 3(小时)
查看48244375的
发表于: 2010-12-16 23:52
首先 判断变频器是否有问题---变频器空载 检查变频器输出电压是否出现电压不平衡的问题
其次 排除电机问题 首先量绕组 再接负载 与断开负载 达到工作速度时 检查电机电压电流
多半是2种问题 要么电机绕组有问题 要么变频器故障 最大可能还是电机绕组有问题
qiaoqiaodeni
忙里偷闲
24 个
118 点
626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的
发表于: 2010-12-17 08:59
量一下电机的电阻,看看两辆间还平衡吗?可能是电机局部线圈出问题了
4
Pages: 1/4 Go
30KW的电机3相电流不平衡
