健康
三菱FX系列PLC经常出现的故障汇总
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2010-10-27 10:23
我遇到的问题:
1、我在使用FX1N-40MT-001时,有时会出现D160到D180的寄存器不能保存数据,断电几天后就出现这种现象,换一台PLC就没问题;
2、使用FX1N-60MR-001时,有时出现Y0无输出,用电脑看程序Y0是有输出,但是现象就是没有输出;
3、FX1S系列的主机电源板上大电容很容易炸毁
dzj126
339 个
333 点
36195 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的
发表于: 2010-10-27 12:26
第一种,第二种我也遇到过
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2010-10-28 18:36
那你是怎么处理的呢?
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
发表于: 2010-10-29 00:58
出现这样的情况多半是晶体管损坏!到少我遇到过
专注自动化应用 欢迎同行加入!
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
发表于: 2010-10-29 01:05
FX1S系列的主机电源板上大电容很容易炸毁 过电流 才会出现这样的现象!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
8250 个
10382 点
21112 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2010-10-29 07:28
用的是仿造的吧。真的正品,有很多已经运行好几年了,还从来没有出过问题。
天使梦魂
16 个
97 点
534 分
在线时间: 19(小时)
查看天使梦魂的
发表于: 2010-11-02 20:40
我的用的FX1S输入端都有电没有输出什么原因了
c1364441
193 个
326 点
13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的
发表于: 2011-05-10 18:46
我的用的FX1S输入端都有电没有输出什么原因。
网络过客
查看网络过客的
发表于: 2011-05-11 11:08
第2种现象是不是输出的继电器坏了
罗米
查看罗米的
发表于: 2011-05-11 11:36
第二种现象经常遇到过 多半是输出点烧了 原来发现负载驱动功率过大
fsdyc
137 个
216 点
873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的
发表于: 2011-05-11 15:42
没输出很可能你是双线圈的原因.
PLC执行速度远远比你监控速度高.关键你没有扫描周期的概念.
sam029
71 个
183 点
3335 分
在线时间: 122(小时)
查看sam029的
发表于: 2011-05-12 01:48
第二种现象多是输出的晶体管 N3 86 击穿了
三菱FX系列PLC经常出现的故障汇总
