wulide
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-27 10:23
我遇到的问题:
1、我在使用FX1N-40MT-001时,有时会出现D160到D180的寄存器不能保存数据,断电几天后就出现这种现象,换一台PLC就没问题;
2、使用FX1N-60MR-001时,有时出现Y0无输出,用电脑看程序Y0是有输出,但是现象就是没有输出;
3、FX1S系列的主机电源板上大电容很容易炸毁
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 36285 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-27 12:26
第一种,第二种我也遇到过
wulide
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-28 18:36
那你是怎么处理的呢?
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 334 个
工控威望: 531 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-29 00:58
出现这样的情况多半是晶体管损坏!到少我遇到过
专注自动化应用  欢迎同行加入!
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 334 个
工控威望: 531 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-29 01:05
FX1S系列的主机电源板上大电容很容易炸毁  过电流 才会出现这样的现象!
专注自动化应用  欢迎同行加入!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3046(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-29 07:28
用的是仿造的吧。真的正品,有很多已经运行好几年了,还从来没有出过问题。
天使梦魂
发帖数量: 16 个
工控威望: 97 点
下载积分: 534 分
在线时间: 19(小时)
查看天使梦魂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-02 20:40
我的用的FX1S输入端都有电没有输出什么原因了
c1364441
发帖数量: 193 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-10 18:46
我的用的FX1S输入端都有电没有输出什么原因。
网络过客
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看网络过客的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-11 11:08
第2种现象是不是输出的继电器坏了
罗米
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看罗米的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-11 11:36
第二种现象经常遇到过   多半是输出点烧了   原来发现负载驱动功率过大
fsdyc
发帖数量: 137 个
工控威望: 216 点
下载积分: 873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-11 15:42
没输出很可能你是双线圈的原因.
PLC执行速度远远比你监控速度高.关键你没有扫描周期的概念.
sam029
发帖数量: 71 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3335 分
在线时间: 122(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-12 01:48
第二种现象多是输出的晶体管 N3 86 击穿了
