编程
有点奇怪的故障
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
发表于: 2006-12-23 18:59
我公司的一台三菱PLC控制的设备在完成一个完整的动作后,并没有按双手制却又自动开始动作。配电箱里PLC和变频器一个在上,一个在下,有点近。是干扰导致的吗?这种现象只是偶然出现,我很困惑。请教高手指点。
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
发表于: 2006-12-23 21:12
程序是没有问题的。
jackal
查看jackal的
发表于: 2006-12-27 18:00
程式里有没有写成死循环的形式啊 `
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
发表于: 2006-12-27 21:02
这台机已在我司运行几年了。一直没有问题的。前几天我把变频器移开了,到现在还没有出现上述故障。难道真是这个原因吗????
linfeng2008
查看linfeng2008的
发表于: 2006-12-27 21:56
是不是按钮有问题还有PLC输出点有问题呀,动作太快了!需要检查输出点!
25 个
200 点
761 分
在线时间: 7(小时)
查看13510145838的
发表于: 2006-12-30 19:55
有可能是变频器引起
xin
90 个
241 点
2050 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的
发表于: 2007-08-13 12:35
是不是出部输入点有问题!
yjyygypl
查看yjyygypl的
发表于: 2007-08-13 12:40
有可能是这样的
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
517 个
676 点
2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的
发表于: 2007-08-21 19:54
好了就好了!!!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2008-03-24 11:00
是变频器引起的.我也接触过这样的故障.
cbggtf
2 篇
81 个
268 点
900 分
在线时间: 27(小时)
查看cbggtf的
发表于: 2008-03-24 11:05
有没有用可控硅?没有的话 多半是变频器硬气的.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2008-03-24 11:34
如果真的是由变频器干扰引起的话,可以在PLC的输入端加一个隔离变压器试试看.
有点奇怪的故障
