电脑
请各位高手看看我的软件有什么问题?
ytmuemc
81 个
156 点
675 分
在线时间: 44(小时)
查看ytmuemc的
发表于: 2010-10-15 20:01
我的WICC2007版的用了一段时间后,一打开就会出现这样的提示,(如下图,或附件)但是在STEP7-5。4中集成项中又可以用,但就是不能创建新的项目,请问是有什么办法可以解决呢,我的授权是没有问题的,谢谢请高手指点一下。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-15 20:35
按照提示的路径将caches文件夹内的文件删掉。
另外这个软件叫winccflexible,别和wincc搞混了。
8241 个
10371 点
21090 分
在线时间: 3033(小时)
发表于: 2010-10-16 08:08
引用第1楼sjm213于2010-10-15 20:35发表的 :
应该是曾经清理过系统垃圾文件的原因。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-10-16 08:21
很显然,,楼主用过优化大师或超级兔子之类的等等优化软件,用它们进行过系统清理,此类软件会自动把*.tmp的文件全部当临时文件清除了。所以才造成wincc flexible部分文件丢失,不能使用
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-16 08:46
这个问题我曾经也碰到过,当时比较头疼,重新修复需要半小时时间(根据个人电脑的配置)。上网时这病毒那病毒,用用360查杀一下,上面的问题又会出现。搞的我重新买电脑,安装西门子软件后做一键备份。这样如果出现我现在的做法就是一键还原了。
ytmuemc
81 个
156 点
675 分
在线时间: 44(小时)
查看ytmuemc的
发表于: 2010-10-21 22:43
谢谢各位高手,第一种方式还是可以用的.
请各位高手看看我的软件有什么问题?
