电脑
三菱PLC输入输出点全亮了,怎么回事?
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
119 个
324 点
1928 分
在线时间: 103(小时)
查看gmajyqi的
36楼
发表于: 2010-11-13 13:38
首先你要检查内部是不是有程序,检查是不是有强制程序控制,
也可以先把程序备份,然后删除PLC内部所有内存程序,看还会不会亮,如果还亮的话那是硬件问题,如果没有亮的话那应该检查程序出错或者有强制程序生效,如果是硬件问题的话请检查内部电源和输入IC是否有问题
只有想不到的,没有做不到的
yqing45
59 个
163 点
773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
37楼
发表于: 2010-11-13 13:45
只见过不亮的,你这情况第一次听说
congcong
126 个
249 点
753 分
在线时间: 141(小时)
查看congcong的
38楼
发表于: 2010-11-13 15:24
肯定是硬件问题,输入全亮不会是程序控制得了的,你可以用编程软件里的“PLC诊断”试试,看看是什么问题
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
39楼
发表于: 2010-11-13 18:27
送三菱公司检修不就知道了吗
一生无悔
28 个
127 点
636 分
在线时间: 14(小时)
查看一生无悔的
40楼
发表于: 2010-11-14 10:20
将内存数据清零看下
让爱睡觉
查看让爱睡觉的
41楼
发表于: 2010-11-14 15:38
打开软件,看以下PLC的状态是什么?有故障可以看到的
caih1978
风之子
83 个
252 点
6449 分
在线时间: 236(小时)
查看caih1978的
42楼
发表于: 2010-11-15 16:43
电源板应该有故障
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
43楼
发表于: 2010-11-15 16:51
换新机吧
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
44楼
发表于: 2010-11-15 16:52
换个CPU板,应该就没问题了
zhouliang
175 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
45楼
发表于: 2010-11-20 10:28
可能坏了吧
705494530
501 个
583 点
1784 分
在线时间: 115(小时)
查看705494530的
46楼
发表于: 2010-11-20 16:17
我感觉应该检查一下24V电源,它的输入应该全都是负极。和电压是否正常,有没有干扰。
nswrq
过好每一 天
119 个
206 点
677 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的
47楼
发表于: 2010-11-20 16:47
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
三菱PLC输入输出点全亮了,怎么回事?
