gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
发帖数量: 104 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 103(小时)
查看gmajyqi的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-11-13 13:38
首先你要检查内部是不是有程序,检查是不是有强制程序控制,
也可以先把程序备份,然后删除PLC内部所有内存程序,看还会不会亮,如果还亮的话那是硬件问题,如果没有亮的话那应该检查程序出错或者有强制程序生效,如果是硬件问题的话请检查内部电源和输入IC是否有问题
只有想不到的,没有做不到的
yqing45
发帖数量: 58 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-11-13 13:45
只见过不亮的,你这情况第一次听说
congcong
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 753 分
在线时间: 141(小时)
查看congcong的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-11-13 15:24
肯定是硬件问题,输入全亮不会是程序控制得了的,你可以用编程软件里的“PLC诊断”试试,看看是什么问题
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-11-13 18:27
送三菱公司检修不就知道了吗
一生无悔
发帖数量: 27 个
工控威望: 127 点
下载积分: 636 分
在线时间: 14(小时)
查看一生无悔的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-11-14 10:20
将内存数据清零看下
让爱睡觉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看让爱睡觉的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-11-14 15:38
打开软件,看以下PLC的状态是什么?有故障可以看到的
caih1978
风之子
发帖数量: 79 个
工控威望: 252 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 277(小时)
查看caih1978的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2010-11-15 16:43
电源板应该有故障
lizhiliang
发帖数量: 398 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2010-11-15 16:51
换新机吧
wulide
发帖数量: 129 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2010-11-15 16:52
换个CPU板,应该就没问题了
zhouliang
发帖数量: 159 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2010-11-20 10:28
可能坏了吧
705494530
705494530
发帖数量: 494 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 116(小时)
查看705494530的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2010-11-20 16:17
我感觉应该检查一下24V电源,它的输入应该全都是负极。和电压是否正常,有没有干扰。
nswrq
过好每一 天
发帖数量: 115 个
工控威望: 206 点
下载积分: 677 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2010-11-20 16:47
