成都
汽缸控制遇到难题
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
ljsheng518
查看ljsheng518的
60楼
发表于: 2008-02-01 12:37
学习
lxzlovemky
查看lxzlovemky的
61楼
发表于: 2008-02-02 13:14
我做过和见过的设备中没有用汽缸上磁性开关做定位的,个人认为这样也是不可能实现,即使用调节阀调气压,或在三连件前加恒压泵,也不一定能达到您要的效果,我见过的方式是:在汽缸选型时,长度方面适当留有余量,把前端(汽缸伸出)作为初始位,后端(汽缸缩回)做成可调的目标,方式是在端头处加适当长度的垫片,好像是用塑胶垫片并用螺母固定的,使其返回时被挡在目标处。(只是见过,方法有点土,不知道能不能达到你的要求或是有所启发。)这个问题您应该找个做机械的,他们应该会有解决方法。
同意此看法。我们公司是造设备的,用的气缸比较多,不过没有用磁性开关定位的,很不可靠,如果是液压的话,还可以,没遇到过你这样的情况!!!
zjw
我爱工控
147 个
308 点
673 分
在线时间: 155(小时)
查看zjw的
62楼
发表于: 2008-02-02 14:40
我建议用亚德客带S的汽缸试一下。用2个继电器可以实现。
zjw
我爱工控
147 个
308 点
673 分
在线时间: 155(小时)
查看zjw的
63楼
发表于: 2008-02-02 14:46
我认为问题出在气路上,用二位五通单电阀需加气液阻尼缸才可以实现。
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
64楼
发表于: 2008-02-03 20:41
我想请教各位!磁性开关有有接点与无接点这分!这两种在反就速度上有多大区别呀
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
65楼
发表于: 2008-02-03 20:43
我的问题是有现的磁性开关动作时间太短!PLC的普通接点无法接收!用高速计数的输入点就没问题了
zhangjohn999
37 个
195 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看zhangjohn999的
66楼
发表于: 2008-02-04 21:12
我也遇到过这个问题,提前减速就好了
huangdongle
4 个
170 点
676 分
在线时间: 15(小时)
查看huangdongle的
67楼
发表于: 2008-02-09 19:56
我觉得应该用气油转换缸
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
103 个
351 点
824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的
68楼
发表于: 2008-02-10 09:19
我们一般用两个电磁阀控制汽缸的位置来实现对帘子的纠偏,磁开关做限位用,好像没听说过用这个做精确定位的,效果估计不好
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
69楼
发表于: 2008-02-25 17:27
zgx740725
查看zgx740725的
70楼
发表于: 2008-02-26 17:36
电磁阀断电后,气管内的气压排出需要一定的时间,所以汽缸不可能在中间位置停下,一般是在汽缸两端检测汽缸是否到位.而不会在汽缸中间某个位置检测.
skysea
97 个
200 点
715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的
71楼
发表于: 2008-02-26 18:59
只用磁性开关7KG气压肯定不能准确定位,一般用法磁性开关只是检测活塞有没到位的保护装置,汽缸定位用机械方法。
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
汽缸控制遇到难题
