guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-01-01 11:30
多谢各位了!你们的话让我受益非浅哦!
我现在用的高速计数!表面看上还行就不晓得稳不稳定了!
还在观察中
我近半月没上过网线不好!
啊!命苦呀
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
园家人控工
发帖数量: 119 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 75(小时)
查看园家人控工的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-01-01 11:53
用两个电磁阀,一个控制进气,一个控制排气,动作相反时,控制作用相反,不知能不能行得通!
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1776(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-01-01 13:53
用双线圈电磁阀,中间闭气。即双方失电,汽缸两口都封闭,杆停留不动,除非一方重新得电。不明可咨询供应商。
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-01-01 15:08
用SMC的吧 有像电机刹车的那种
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-01-01 15:12
引用第30楼guiyanhua于2008-01-01 11:30发表的  :
多谢各位了!你们的话让我受益非浅哦!
还在观察中
我近半月没上过网线不好!
啊!命苦呀
晕啊,这样也行?
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
29楼  发表于: 2008-01-01 16:40
没办法喽!本来这个根本问题就是当汽缸运动时由于速度太快,而用PLC的普通输入点的话它接收不到就过了呀
zhouliang
发帖数量: 175 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-01-01 18:00
你可以检查一下是不是电磁开关相应太慢,选的电磁感应开关反应速度快一点的,感应面放大一些,至于压力可以加一个调压阀,可以把压力调到你所需要的压力保持不变
lipengfei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lipengfei的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-01-03 11:31
学习中
小岩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小岩的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-01-03 14:29
机械定位吧,可靠性高一些
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
33楼  发表于: 2008-01-03 14:38
好像电流和传感器都没问题
在压力小的情况下就是正常的了!
不知人家做位置控制是怎么做的
照我这种情况的话
人家做位置控制就不好做了
suanshsh
发帖数量: 39 个
工控威望: 186 点
下载积分: 567 分
在线时间: 2(小时)
查看suanshsh的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-01-03 16:43
关键是PLC能否接收到磁性开关的信号,如果磁性开关信号on time 太短,一般PLC难接收,建议中断或高速计数器方式尝试
cui2006
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cui2006的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-01-03 21:17
本人也遇到过此问题,就是想把普通气缸分两次动作,一直没成功....
