指令
汽缸控制遇到难题
4
5
Pages: 1/7 Go
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-12 20:03
有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!
这个问题已找了做汽缸公司的人来也没效果。
不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2007-12-12 20:53
要看你是用的那种汽缸,不是每种汽缸里面都有软性磁条的,是不是开关离缸壁距离过大,还有就是是不是因为汽缸行程速度太快开关感应不到,如果是速度太快建议加装两个节流阀.
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-12 21:01
你的意思是把气压减小一点!
在小气压的情情况下是没问题的!(3KG)
不过不能正常工作而已!
我用了两个品牌的气缸都一样呀
xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
553 个
421 点
717 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的
发表于: 2007-12-13 20:03
熟悉各类plc 触摸屏 变频器 13950162750 13888993@qq.com
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-14 18:02
没人看!啊
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1105(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2007-12-14 20:43
选用锁紧气缸
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-15 00:01
8楼说得好!
谢谢!我去看看再说
有人说过用时间控制!
不知你们认为怎么样!
PLC里用1ms 单位的计时器!
在人机里可调节!
不知你们可看好!
我去试试再说了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2007-12-15 08:38
主要还是看磁性开关为何不能产生信号,加机械定位是最可行的方案;加缓冲是很必要的工作;再则监控程序看下,是否磁性开关确实不能给出信号,那就是程序的问题了。加上时间控制是什么意思?直接让气缸推出一段时间后自动返回?那更不能控制气缸伸出的位置了……
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2611(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2007-12-16 11:15
看看开关的频率问题
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2611(小时)
查看liujian-weng的
看看开关的频率问题,选一个高一点就可以了,本人用过
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2007-12-16 20:08
个人觉得只要开关能有信号输出PLC就一定能接收到,先试试用脉冲捕捉和中断,如果还是捕捉不到那个信号只能是换开关或是汽缸了
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 125(小时)
查看tdkpm的
发表于: 2007-12-16 20:36
你的这个问题在气缸低速运动时或有可能实现,高速时和大惯性动作时就很难讲了,你不妨试一下!
4
5
Pages: 1/7 Go
汽缸控制遇到难题
