工作
真空汞经常跳和烧电机
Pages: 2/3 Go
7625359
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
12楼
发表于: 2010-10-15 20:14
你的这个真空泵要在一定的真空度的情况下才可以启动的。一般是工0Pa时才能启动,要有个前级泵才能正常的工作。真排的话负载大。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
我爱问问
查看我爱问问的
13楼
发表于: 2010-10-15 20:28
你好,我也是做真空行业的,有好几年了,真空泵用的也知道一些,机械泵,萝次泵,滑阀泵,扩散泵,分子泵。。。。都还了解,我们泵的电机从来没烧过的,加QQ1020695754互相学习探讨
cm117532
35 个
113 点
536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的
14楼
发表于: 2010-10-15 21:57
就是真空度引起的,罗茨泵只适合在有一定真空度的环境下工作,一般在100Pa以下启动的,高于此气压经常会跳闸。通常罗茨泵的前面都有其他的泵组,比如水环泵,滑阀泵等。。
rjj
查看rjj的
15楼
发表于: 2010-10-16 11:04
间歇性运转的设备如果长期不停的运转,也有可能造成电机烧坏。
检查气路是否漏气。
qdlsc
94 个
249 点
902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
16楼
发表于: 2010-10-16 11:53
真空泵发热确实大,烧电机是可能的,
赤骥
20 个
108 点
558 分
在线时间: 15(小时)
查看赤骥的
17楼
发表于: 2010-10-16 22:05
电机在过流,缺相,扫膛,堵转和持续工作散热不好时会烧。你量电流正常,建议检查机械方面。
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
18楼
发表于: 2010-10-16 22:23
主要是保护电路不起作用造成的,
jinyonghui
查看jinyonghui的
19楼
发表于: 2010-10-22 13:14
我厂有4台,可就是第2台有问题。我想会不会是电器上面有问题啊。
zxmzczc
查看zxmzczc的
20楼
发表于: 2010-10-22 14:15
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
21楼
发表于: 2010-10-22 20:22
烧电机,一是过载,二是缺相,三是扫堂(轴承坏)。
我认为你的电机是过载。你测量的时候电流不大,不代表永远不大。检查一下过载保护
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
22楼
发表于: 2010-10-22 20:49
针对你提出的问题,运转时电流不大。可是电流不大怎么会烧电机呢??如果运转不畅顺的电流肯定会大的啊!我想,你得检查交流接触器是否有可能缺相,如果中途缺相的话烧电机到时很有可能了
Pages: 2/3 Go
真空汞经常跳和烧电机
