强大
步进电机控制器?????
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-10-12 16:39
一个两相步进电机控制器能否控制任何一个品牌的两相步进电机啊?
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-10-12 16:55
我感觉不可以的,
mcl66666
90 个
211 点
2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的
发表于: 2010-10-12 18:25
任何二相步进电机是不可以的,
步进电机與控制器不一定要同廠牌,規格符合是可驅動的..
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-10-13 08:18
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-13 08:25
必须有足够的驱动能力(功率),才能使用。如果是同功率步进电机应该是可以的。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-10-13 09:10
都需要哪些参数设置要一样呢?比如电流。。。
mcl66666
90 个
211 点
2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的
发表于: 2010-10-17 09:48
如無特殊功能,同樣是二相,電壓.電流符合是可以的,驅動器電流比馬達大一點也可以.
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-10-17 10:28
如果要求不严格的话不同品牌的步进马达,驱动器搭配一下关系不大,要是要求高的话,建议楼主还是按照厂家搭配好的型号配对使用,我见过一台测量设备烧了一台步进马达驱动器,找了一个大家都人为可以代换的旧驱动器换了上去,结果那台测量设备的GRR变得很差,老板得知此事后差点炒掉了当事人,后来买了一个同型号的新驱动器装上就好了,..........
wanglong
307 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2010-10-23 21:23
应该是可以的
步进电机控制器?????
