广州
步进电机角度控制???
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2010-10-12 15:59
请教同行们:现有一个圆形工件,需要在这个圆形工件上划线36条,也就是每隔10度划一条线,圆形工件用步进电机带动,也就是每划一条线步进电机带动工件旋转10度,工件与步进电机是同步旋转的。现在我用的是二相步进电机,步距角只有半0.9 全1.8度,算起来感觉不能满足每次旋转10度的控制要求,请问各位高手有什么好的方法解决控制精度?谢谢!
相信自我!
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2010-10-12 16:05
步进电机控制器可以细分呀,只是速度慢一些。如果只向一个方向转动会有积累误差。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2010-10-12 16:18
是从一个方向转的,是不是要加装一个步进电机细分驱动器?才能解决这个控制精度的问题?
相信自我!
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2010-10-12 17:13
现在的步进电机控制器一般都有细分的功能,但不同的控制器细分倍有不同。如果精度和速度都要求高的话最好选伺服电机。
jiayuan2540
查看jiayuan2540的
发表于: 2010-10-12 20:25
不知道你用的是什么驱动器,在驱动器上调 好细分就可以了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-10-13 08:53
你还可以用减速机啊吗,齿轮比选多少比较适合自己算算,如果选10:1的,你的角度误差0.01度,如果选100;1的误差0.001度。我想你的机械精度都达不到这么高吧
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2010-10-13 10:03
我只要求角度控制在每次旋转10度就可以了。但步距角只有0.9度,不好算,误差不能太大了,步进电机驱动器是镭赛的
相信自我!
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-13 10:36
要精度高最好加编码器,不高的话用细分和减速机都行
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2010-10-13 16:43
没有36°倍数关系的细分吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2010-10-13 17:43
最好是10度细分
相信自我!
步进电机角度控制???
