工作
wincc flexible 2008 输入建个输入数字的IO域?
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2010-10-11 22:07
在 WINCC FLXIBLE 2008如何建个输入数字的IO域?
是不是选择简单对象下的IO域,然后在常规中设置输入输出 变量 格式类型 格式样式等,再厚激活项目,就是弹不出输入数字的对话框。
请问是不是还要在激活中加入函数?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-11 22:15
是的,设置好模式、变量、格式即可。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-12 15:43
楼主的意思是实体中不能弹出输入数字键或者是仿真时?按说你按照前面的做法应该可以了。关键还是需要检查数据类型是否匹配。
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2010-10-12 18:47
仿真时还是弹不出输入数字框?
变量设置 名称:PT100,数据类型:INT 地址:VW100
常规中设置:输入输出,变量:PT100 ,格式类型:十进制, 格式样式:999
设置对吗?
燕少辉
查看燕少辉的
发表于: 2010-10-18 14:16
在“常规”中设置:输入输出
在变量、“数据类型”中选中Word;在“地址”中键入vw100
lxaizp
查看lxaizp的
发表于: 2010-11-22 20:20
买本书看看吧
