yxc111
发帖数量: 204 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-11 11:56
请教大家个问题 变频设定加减速时间为1秒 那么如果我运行10HZ  那么加减速时间爱是1秒吗??
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 12:32
不是的,1s 是指到基准频率的时间
wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-11 12:35
加速和减速是分开设置的吧,说明书应有标明呀
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-11 13:06
基准频率正常设定为50Hz
如果加减速时间都设定为1s,运行10Hz时,加速时间应该是
1*(10/50)=0.2秒
源源
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看源源的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-11 13:11
所谓的变频器加速时间就是以秒为单位设定最高输出频率从0%到100%的加速时间.减速时间就是以秒为单位设定最高输出频率从100%到0%的减速时间
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 334 个
工控威望: 531 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-11 23:34
你应按 照说明书调节!一般说明书有技术说明!
专注自动化应用  欢迎同行加入!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-14 17:18
加减速时间与频率有关系吗?
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-14 20:39
1S可以这样理解成到达设定频率的时间,不过这个时间也不一定就能马上到达的,跟所带的负载有很大关系的,,如果空载是可以达到设定的时间..
lhy28196
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lhy28196的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-14 22:46
路过,学习,学习。
