快递
工厂总配电柜容量
wuxi41
104 个
363 点
6228 分
在线时间: 106(小时)
查看wuxi41的
发表于: 2010-10-07 08:34
想问一下现在我公司弄个小车间,要装个总配电柜。需要多大开关怎么算出来,是每台机子的功率相加吗?然后转换成容量吗?功率转容量怎么算法
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2010-10-07 12:25
这个有好几种方法,找本电工手册看一下吧!主要是要了解你安装的设备的具体情况!简单一点就是每个负载的计算功率相加,计算功率就是额定功率乘以一系数,此系数的确认跟具体设备有关!还与你使用情况有关!
9 个
94 点
537 分
在线时间: 9(小时)
查看1698的
发表于: 2010-10-07 21:33
好象功率就是等于容量 1W等于1VA
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-10-26 15:34
好像是计算功率乘以功率因数
dkwing35
查看dkwing35的
发表于: 2010-10-28 21:01
好简单,你的总功率电流多大就知道配多大的线?分多组电流就知配多大的线?
mingyue
查看mingyue的
发表于: 2010-10-28 21:35
先算出总功率,再算出电流,再来选电器配件
liang_gong
查看liang_gong的
发表于: 2010-10-28 22:16
三相负载1KW是2A,自己算啊,买大点不行吗,三路250A的开关,加总刀闸1000A
我的plc
我能行
114 个
232 点
812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的
发表于: 2010-10-28 22:20
算一下总功率,看用多大的线,用多大的开关就可以了!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-10-29 09:58
楼主所闻是关于工厂供配电相关事情,这个并不是简单的相加,每种类型的的用电设备的总功率乘以同时系数在相加,一般还要分级计算,看你的长的具体情况了。可以找具体手册差一线各种用电设备同时系数是多少、
工厂总配电柜容量
