人生
电加热可以用直流电吗
xxj040202
93 个
192 点
784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
发表于: 2010-09-23 20:24
我有个电热毯子,能用低压直流电吗
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-09-23 21:15
应该可以
饿米豆腐
raoshili
139 个
196 点
821 分
在线时间: 119(小时)
查看raoshili的
发表于: 2010-09-23 21:19
那电流很大啊 ,你需要很大的整流器啊
peng1feng1
查看peng1feng1的
发表于: 2010-09-23 21:22
电压低了不热
yaoxiang
241 个
569 点
110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2010-09-24 00:00
没必要吧
连成璧
5 个
94 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看连成璧的
发表于: 2010-09-24 05:42
最好不要用直流
松柏
查看松柏的
发表于: 2010-09-24 20:30
可以的,只是通过的电流很大,不容易控制
查看281317543的
发表于: 2010-09-24 22:08
我们设备就有用直流24V加热的,你家用还是小心点吧,还是个毯子,别拿自己做实验哈
hsp
72 个
211 点
755 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的
发表于: 2010-09-24 22:32
绝对可以,而且安全,W=I*V 。 注意走线形成的恒磁场。
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2010-09-27 20:57
要保证功率不变就要用跟交流电一样的电压等级。即;220V直流电。一般电热毯是纯电阻,不存在任何感应电阻,220V直流电压不存在正玄波,其有效平均功率就是220V。工频220V电压实际上是通过311V 除根号 2得来的。取工频相电压的平均值。所以工频220V跟直流220V 功率几乎相等。
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2010-09-27 21:15
一般电热毯都有2档功率,一个是在全电压时的全功率,一个是通过一个二极管半波整流的半功率(非1/4)。
你用直流电时,就只有全功率了。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
zxdha
182 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2010-09-27 22:34
可以用,简单点直接4只二极管就成。只是调整温度就的另加直流调压了。呵呵,,,不是很划算。
电加热可以用直流电吗
