fudong
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 507(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-21 21:16
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V ,   今天看到一台设备因为客户没零线,  只有380V 三相进线,  电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ?    还是必须用变压器变出来220V
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 21:30
不是,因为电机负载做星形连接处于平衡状态所以中性点没有电流,当电机处于故障就会打破平衡状态,中性线上将有电流,那样将威胁到你的控制电路,所以建议使用隔离变压器,那样安全可靠,而且还能够抑制谐波干扰,快更改你的电路吧。
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-21 21:34
我个人讲还是必须用变压器变出来220V!假如马达有故障和少相地的话就麻烦了!如果你们只是一般的照明灯还是可以的
客居他乡
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-21 21:37
如是一般的继电器控制电路完全可以,我就做过,几年了一直在用,都没有问题。
fudong
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 507(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-21 21:48
恩  1楼说的不错   做电器不能有侥幸心理,    临时急用可以做一种方法来用,  愿大家都安全用电!
shenlit
发帖数量: 86 个
工控威望: 925 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-21 22:29
也同意1楼的观点。
lozk
发帖数量: 110 个
工控威望: 256 点
下载积分: 792 分
在线时间: 14(小时)
查看lozk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-21 23:11
安全是做电的第一要求,往往侥幸心理害死人。
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-21 23:59
把电机星型绕组的中性点当零线用不安全,中性点对地有220V电压,因为没有接地。当你把电机主回路断了电控制回路没断电,电机线圈照样有电。而当你把控制回路断了电,而电机没断电,控制回路同样也还是有电。如你不懂这一点就去维修生命就有危险。你借用电机中线当零线这种结发实质上是把控制回路的220V 并联在电机3相绕组其中的一相上在。就好像是电机绕组加了一相绕组一样。这时中线就不能保证平衡了,电机3相电流也就不平衡了,控制电路接的哪相,那电机这一相
电流就跟另外2相不一样了。原来是3相星型接法而现在就好像是4相星型接法。
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 54307 分
在线时间: 107(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-22 01:43
临时应急是可以的,长期用有隐患,不安全。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-22 10:58
这样设计电路就是自己给自己埋炸弹,要是电机哪天缺相了,或者接触器坏了,不吸合了,零线就会叫你激动得发抖.
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 271 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 260(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-23 09:00
这种做法不可取,鉴定完毕
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-23 09:05
若是为了降低成本,这样做就太不厚道了。
